Originalmente inviato da bladebuster sul canale 4. comunque Futaba te li fa mettere sulla funzione, più che sul canale.
Vai nel menu D/R expo
Su Futaba, expo negativi, uguale comando addolcito. Ti suggerisco sul Gaui un D/R 60-70 e un expo -20/-25, per iniziare , anche sulle altre funzioni. poi via via te li aggiusti.
Con questi set attento che manovre strette di piatto come i tonneau non riescono |
I dr tenderei a lasciarli al 100 cosi come gli exp sul ciclico perche li il comando é sensibile ma non troppo mentre un micron sulla coda lo fa girare bello secco e tra freddo, set meccanico non perfetto e inesperienza non vorrei fare danni
Dr e exp non li ho mai messi su nessun aereo e se possibile vorrei imparare con l'eli sentendo i movimenti reali piuttosto che addolciti, so che non é consigliabile ma le riduzioni elettroniche non mi piacciono molto se non strettamente necessarie
