Originalmente inviato da saeli Ho bisogno di un alimentatore per il caricabatterie che arriverà e avevo pensato di usare un alimentatore modificato allo scopo.
Solo alimentato e avveso, senza nessuna uscita collegata sul connettore ATX che dovrebbe essere quello più grande ho trovato tensione solo in uscita dal 3v (2.8v) e dal 5v, il 12v non da niente, è normale che non abbia tensione sul 12v ?
Allego anche una foto del retro della scheda, ho provato a guardare ma non vedo la pista da modificare, se qualcuno mi può instradare |
Devi verificare, prima, che su questo ali sia possibile la modifica "zener", oggetto di questo thread.
Leggiti le ultime pagine di questa discussione e troverai cosa devi verificare; è stato scritto e riscritto decine di volte .....
