Originalmente inviato da maRRRco Puoi fare anche ad occhio
per avere passo zero devi mettere lo stick del passo al centro e verificare il taglio della pala, ovvero la sua estremità esterna
con passo zero la pala non deve avere inclinazione e deve essere perfettamente parallela al tubo di coda o è lo stesso al piano di appoggio
se vedi invece che il passo è leggermente positivo, ovvero la parte più sottile di pale punta verso il basso, devi accorciare i link del piatto, viceversa li allunghi
nel tuo caso sono sicuro che vale la prima opzione ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Grazie per la risposta...ovviamente quando dici di "accorciare i link del piatto" intendi avvitare i link dei servi? Io ho già fatto la prova avvitando di un giro i link dei tre servi. Non potendo fare prove in volo (vista la giornata
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
) ho provato a tenerlo in mano rovesciato e dando tutto negativo lo sento spingere credo (spero) abbasta per sollevarsi...dando positivo però noto che la spinta è molta di più ma magari così è un giusto compromesso, d'altronde mi basta che rovesciato salga anche non schizzando come fa nel volato normale. Al limite, se mi dai conferma che quello che ho fatto è giusto, posso avvitare di un altro giro i link dei servi...provando provando arriverei comunque allo scopo
