Originalmente inviato da Ehstìkatzi C'è una cosa che non mi fa dormire.
Spiegatto mi sono ?  |
Scusa Beppe, ho riletto + volte, ma nn si capisce bene ciò che t'arrovella, e quel che hai scritto m'ha fatto sorgere parecchi nuovi dubbi ....
M'inserisco qui, per la tua esperienza e capacità espositiva di sintesi di tanti articoli, e anche perchè in parecchi altri msg
ovviamente nn tuoi m'è sembrato emergere parecchia confusione tra Equilibri Statici, Equilibri Dinamici, e fenomeni Transitori....
, tutti i quali sono sicuramente a tema, benchè poco noti sia a me, che a quanto pare a parecchi di noi, e lo dico perchè mi vien difficile considerarli aspetti reciprocamente escludibili l'un l'altro, come invece di volta in volta si sta prendendo a riferimento, e contribuendo a far non poca confusione.
Perdona la lungaggine ma le mie lacune sono molte, provo a riprendere i passaggi... numerando per semplicità le domande :
"Dato per scontato che per far ruotare il modello attorno all'asse trasversale ( cabra-picchia) è necessario modificare il Cp del profondità"
1) Qui intendi una Rotazione Dinamica come ad esempio per eseguire un looping, e quindi con una Velocità che varia in modo trascurabile rispetto al tempo T0 in cui si da comando di un tot di gradi al pianetto (e sempre che per eseguire un Looping le forze dissipative permettano di terminarlo alla stessa velocità iniziale...
), .... o più semplicemente per ricercare un diverso Assetto di Equilibrio, ad esempio per variare il DL, e quindi attendendo che la Velocità si stabilizzi ad un nuovo Equilibrio ??
Qualcuno potrà torcere il naso, ma nn sono affatto la stessa cosa
"dato per scontato che l'accelerazione rotatoria è frutto del valore che assume la variazione del Cp"
2) L'accelerazione che intendi "deve" essere Continua, o intendi variarla solo inizialmente ??
3) Nel volo dell'aliante, rispetto alla condizione di equlibrio in un dato istante T0, con Velocità V0, tale Velocità varia (accelerazione) sooolo al variare degli assetti del pianetto, o viene mantenuta costante con qualche artificio (motore ..) ??
4) L'Accelerazione Rotatoria è da considerarsi indipendente, e o trascurabile da quella Terrestre (verso il basso..), ovvero indipendentemente dall'angolo di traiettoria rispetto al terreno ??
5) L'Accelerazione rotatoria è frutto solo di Delta Cp, o anche di V0, e delle successive Vx che assumerà pian piano il modello fino al nuovo Equlibrio ??
Per eseguire un looping "tondo" con l'aliante, sappiamo tutti che è necessario imprimere un continuo e progressivo "aggiustamento" sul comando del profondità, pena un looping a "chiocciola"...
, maaa..:
6) per imprimere Accelerazione è sufficente variare il Cp (che pur dipende dalla Velocità = Re...) rispetto a T0, o così facendo si induce un Transitorio che si stabillizzerà in una Nuova condizione di Equilibrio ???
chiedo:
con un piano tutto mobile il Cp è solo funzione dell'incidenza assunta dal profondità e quindi l'angolo d'inclinazione per ottenere una certa risposta dal modello è unico
Sicuramente qualcosa mi sfugge, ma come già ricordato sopra
7) il Cp varia solo al variare i Alfa, o + realisticamente varia anche in funzione della Velocità ??
8) volendo analizzare le variazioni di assetto attorno all'asse trasversale, è sufficiente ed esaustivo guardare al solo Cp, o devo tener conto anche di altre variabili che contribuiscono a perturbare l'Equilibrio iniziale ??
chiedo: ...., ma con un piano fisso e pianetto mobile posso ottenere un certo Cp con un numero indefinito di rotazioni del pianetto............
Questa proprio nn l'ho capita.... ???
9) intendi che è possibile ottenere comunque un dato Cp con "indefiniti" angoli di deflessione del pianetto rispetto alla parte fissa ??
............allora perchè ottengo risposte che sono proporzionali alla rotazione ?
10) a quali risposte ti riferisci ??
Rammento che nn mi sento affatto in grado di spiegare esattamente come vanno le cose, ne tantomeno per esporle con correttezza di formalismi, ma semplicemente cerco di capire meglio come stanno realmente le cose
, ed è qui che chiedo e sarei grato di ogni aiuto Utile
A.
