Originalmente inviato da maRRRco Puoi fare anche ad occhio
per avere passo zero devi mettere lo stick del passo al centro e verificare il taglio della pala, ovvero la sua estremità esterna
con passo zero la pala non deve avere inclinazione e deve essere perfettamente parallela al tubo di coda o è lo stesso al piano di appoggio
se vedi invece che il passo è leggermente positivo, ovvero la parte più sottile di pale punta verso il basso, devi accorciare i link del piatto, viceversa li allunghi
nel tuo caso sono sicuro che vale la prima opzione ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
giusto, rapido e funzionale. Occhio però che in alcuni casi il gioco della testa può ingannare...infatti girando le pale dall'altro lato si potrebbe osservare una inclinazione diversa... meglio forse trovare la media fra le due misurazioni.
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
