Originalmente inviato da Gio72 Azz, non ho nemmeno un goniometro... ma per aumentare il passo negativo devo avvitare o svitare i link dei servi? Così al limite lo aggiusto provando poco alla volta. Purtroppo sono troppo niubbo... ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
Puoi fare anche ad occhio
per avere passo zero devi mettere lo stick del passo al centro e verificare il taglio della pala, ovvero la sua estremità esterna
con passo zero la pala non deve avere inclinazione e deve essere perfettamente parallela al tubo di coda o è lo stesso al piano di appoggio
se vedi invece che il passo è leggermente positivo, ovvero la parte più sottile di pale punta verso il basso, devi accorciare i link del piatto, viceversa li allunghi
nel tuo caso sono sicuro che vale la prima opzione
