Ohibò, 2 eli e 2 invalidi al momento..
Lo Xieda-eroe ha avuto la sostituzione di quasi tutto: albero e ingranaggio, biellette, testa del rotore, pale (..ma che strano..)
Poi l'ho alzato e ha immediatamente smesso di funzionare il rotore di coda, prima volta storica che mi succede.
Dopo aver elevato un ringraziamento agli Dei
provvedo a sostituire trave di coda e rotore, saldo i fili al loro posto e.. il motore nuovo gira lentissimo anche con stick a 0.. dando gas gira lento uguale.. dando gas e timone non varia..
Non ho ancora preso il tester, ma temo dati i sintomi di aver surriscaldato / scaricato statica sul circuito principale, e che sia andato in palla.
Dopo la seconda giaculatoria mi dico va beh, c' è lo Twister intanto.. e chiedo alla ragazza cosa devo fargli fare.
Lei mi dice decolla, fagli fare 2 giri attorno a me in senso orario (strano caso, il mio lato "debole"), e tipo al 4° tentativo si impiglia nei capelli, cade e.. indovinate???
il ROTORE DI CODA!!! Non gira più!
Certo che in 2 mesi mai 1 problema con la coda, e guarda adesso..
