Innanzi tutto il. Grasso del differenziale centrale deve essere MOLTO DURO per una bella impennata , se vuoi che impenni dovresti aumentare il precarico della molla. In modo da fare "perno" sul posteriore.
Le batterie dovrebbero avere un TOT di C di scarica, per avere il massimo spunto in partenza.
A 6s impenna sicuro ma i "cuscinetti " te li mang si usura tutto vibra tutto... Troppo , specie se la rapporti lunga prende giri assurdi e il motore sforza ...
