Originalmente inviato da edubu Ciao ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Io controllerei , a motori staccati , che in idle -up tu abbia realmente il passo a zero gradi con lo stick al centro ( ..eventualmente con i link lo regoli preciso) ...potresti avere troppo passo positivo e poco negativo |
Ho pensato anche io a questo solo che non so come verificare il passo a zero, puoi spiegarmelo? Nel caso fosse questo il problema devo agire sui link dei servi? Avvitandoli o svitandoli? Grazie!
