Ragazzi, piccolo problema: mCPx stock V1 con Dx4e, volato normale tutto ok, oggi ho provato solo a rovesciarlo (prime volte, mai provato prima) in linea di massima nessun frullinamento e il rovescio di cabra mi riesce quasi sempre...il problema è che una volta rovesciato dando passo negativo (al massimo) l'eli scende inesorabilmente giù piano piano, insomma non ce la fa neanche a stare in hovering! Cosa può essere? Ovviamente avendo la Dx4e non posso regolare il passo. Non mi sembrerebbe un problema di motore altrimenti credo che avrebbe problemi anche nel volato normale che, invece, mi sembra avere abbastanza potenza, la ghiera è ok. Attendo risposte/consigli in merito. Grazie anticipatamente!
