Ave a tutti
Vengo subito al dunque..
Ho comprato da poco una Himoto Rapida, penso sia il modello pro, con 2 velocità per intenderci.
Il problema, come potrete immaginare, è alla partenza.
Premetto che sono un neofita nel campo, quindi potrei aver fatto qualcosa di sbagliato.. anzi, HO fatto qualcosa di sbagliato sicuramente, se non parte
Ho seguito il manuale al dettaglio:
- Accesi telecomando e ricevitore (tutte le parti elettroniche funzionano)
- Riempito il serbatoio
- Messo del carburante direttamente nel carburatore (accelerando prima)
- Rimesso il filtro sul carburatore
- Messo il plug sul motore
- Tirato la corda
Il motore gira, ma non si accende.. tipo morto, non da segni di vita.
Ho notato una cosa..
Verso l'inizio, il plug si scaldava, com'è giusto che faccia, vero ?
Ho continuato a riprovare e vedevo del carburante che spruzzava fuori dalla marmitta, segno che avevo messo un po' troppo carburante.
Alche ho provato a girare la vite della valvola che controlla l'afflusso di carburante, spostandola un po' verso l'esterno (avvitato in senso antiorario).
Ho riprovato per una mezz'oretta ma nulla.
Ho notato però che il plug non si scaldava più, quindi c'è qualcosa che non va.
Escludo che sia il plug perchè è nuovo :/
Il carburante anche se è troppo butta fuori quello in eccesso..
Dentro il carburatore ne ho messo un po', e non so se sia troppo o poco..
Altra cosa.. nel tubo che porta dal serbatoio alla valvola, a volte vedo delle piccole bolle d'aria..
Qualsiasi suggerimento, qualsiasi cosa.. ditemi che posso fare
thanks
