Discussione: Align 3gx
Vecchio 14 gennaio 12, 23:57   #578 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da Trex52 Visualizza messaggio
Ciao, ho una ricevente Futaba R6106HFC a 6 canali, puoi dirmi come collegare il tutto, il 3GX ha in uscita una seie di cavetti monofilo di diversi colori, che vanno collegati alla ricevente. Con l'ESC va al 3GX ma su quale ingresso, in queso modo alimento il 3GX poi devo alimentare la ricevente; se potresti farmi uno schema te ne sarei debitore.
cavetti 3gx: rosso ail canale 1, arancione ele canale2, giallo pit canale 6 , verde rud canale 4, blue gain canale 5, viola, canale 3, siccome devi anche alimentare la rx, lo spinotto del canale 3 (ma potresti fare ciò con qualsiasi altro canale), non lo inserisci solo con il viola, ma ci aggiungi altri 2 cavi , il rosso (centro spinotto) e il nero (altro lato), ovviamente devi possedere uno spinotto femmina femmina che sicuramente ti avanza dalla scatola del 3gx, percio, a quel cavo ci togli il filo bianco del segnale, e colleghi per esempio il capo sul 3gx su battery, e dall'altra parte, dove manca il bianco ci metti il viola e poi colleghi il tutto al canale 3.
L'esc sul 3gx va al canale thr
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
