Originalmente inviato da dopehopes Rifatti con balsa da 3mm. Questa volta li ho "massaggiati" prima un po' a mano ed è andato tutto bene. Ho usato balsa da 1,5mm per ricoprire la fusoliera nella parte finale (sotto l' attacco del cabra) e poi altra balsa per il resto. Così facendo non ho dato continuità strutturale tra la fusoliera e una delle parti più stressate. Ho fatto un danno? |
Nessun danno non ti preoccupare, durante la fase di rivestimento della fuso, non ti porre il problema della continuità strutturale essa è data dai longheroni e alla fine dalla resinatura finale.
