Discussione: Pitts S 12
Vecchio 14 gennaio 12, 21:01   #95 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
altro step nella costruzione, ho finito la listellatura della fusoliera, pronta per la ricopertura ed ho finito tutti i piani di coda, e nel costruirli ho utilizzato una tecnica che non avevo mai utilizzato, e che però la utilizzerò sempre di più quando devo costruire superfici con forte curvatura, ho assemblato TUTTO IN UN'SOL PEZZO tutte le parti curve sopraponendo listelli di balsa da 1 mm di spessore, e nella curvatura più eccentuata, la parte mobile del direzionale, ho messo a bagno per qualche ora i listelli per curvarli bene, ne è venuto fuori un pezzo leggerissimo e robustissimo anche alla torsione, che ho poi incollato a incastro con gli altri pezzi, ottima tecnica, debbo dire provateci anche voi, la parte mobile del piano di quota ha le 2 parti solidali tra di loro così con solo 2 cavi e un servo in fuso lo comando, le 2 parti sono unite con un tubetto di carbonio con inserite delle spine e poi il tutto è rinforzato con un tessuto di vetro e resina, ed è solidissimo e non flette, così facendo risparmio sul peso in coda e ed uso un solo servo per l'elevatore...metto alcune foto del lavoro.
La prox settimana metto in sede l'ala sottostante e le parti fisse del piani di coda e inizio a rivestire con balsa da 2 mm tutta la fuso..
esatto, io ho sempre usato questa tecnica. e tu sapessi come si piegano bene con acqua ed ammoniaca...
pare che la canti e me la suoni da solo, sù questo post..., ma non importa continuo a postare i miei lavori, possono servire anche a quelli che non costruiscono questo stesso modello...
eh beh, sei te che lo stai facendo, mica noi!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
