Originalmente inviato da msette Ciao installata release e provata funzione; una volta popolato il campo 'schermo personalizzato' utilizzando il tasto 'apri immagine' non si può più cancellare l'immagine selezionata: posizionandosi sul campo, i tasti Canc e backspace non danno alcuna risposta, la funzione mouse tasto destro apre un menù le cui uniche opzioni sono 'select all e copy'. Resta possibile solo sostituire l'immagine selezionata con altra immagine; non ho trovato soluzioni per riportare a blank il campo. |
Ottima osservazione....
In effetti non crea problemi, visto che l'immagine come potrai notare usando il tasto write to flash non è applicata obbligatoriamente.... ma in effetti non va bene che non sia annullabile...
Grazie dei suggerimenti sempre positivi.
Provvedo alla modifica...
