Originalmente inviato da romoloman Finalmente ci siamo riusciti......
Novità della versione:
Nuova schermata per scrivere le eeprom nella radio, consente la personalizzazione dello schermo di avvio in tutte le eeprom che lo hanno ....... |
Ciao installata release e provata funzione; una volta popolato il campo 'schermo personalizzato' utilizzando il tasto 'apri immagine' non si può più cancellare l'immagine selezionata: posizionandosi sul campo, i tasti Canc e backspace non danno alcuna risposta, la funzione mouse tasto destro apre un menù le cui uniche opzioni sono 'select all e copy'. Resta possibile solo sostituire l'immagine selezionata con altra immagine; non ho trovato soluzioni per riportare a blank il campo.
