Originalmente inviato da Eagle366 Ciao, quando hai tempo ci fai un raffronto tra il pilotaggio della trasmittente dello xieda e quella del Twister e se la seconda come credo sia migliore nel controllo dei due heli ? ... |
Da quel (poco) che vedo e dalla notizia circa l'antenna, prevedo che le due TX siano equivalenti, in quanto basate sulla stessa PCB e anche gli sticks mi sembrano molto simili, pure nella semisfera annegata nel guscio. Forse quindi il vantaggio è solo nel display, o potrebbe anche essere nella durezza delle molle di richiamo. Vedremo....
p.s.: tutto sommato, a me l'impugnatura compatta di quella standard non mi dispiace, visti i comandi ridotti all'osso. È chiaro che una radio "seria" sarebbe migliore, ma in quel caso le dimensioni sono giustificate anche per la presenza di molti più pulsanti e switch a leva distribuiti in modo ergonomico.
