14 gennaio 12, 00:55
#381 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-01-2012
Originalmente inviato da Quaxo76 Sì, è facile. La "V" rossa in alto è su un piccolo circuito stampato a parte, collegato alla scheda madre con due semplici fili - basta tagliare quelli.
Anche per il led azzurro del display è semplice... Il display è collegato alla scheda madre con due collegamenti. Uno è un cavo tipo "flat" composto da vari fili, mi pare grigi, e porta i dati del display vero e proprio; e l'altro è composto da due fili a parte, separati, che portano solo la corrente al led. Anche in questo caso, basta tagliare i due fili del led.
Ovviamente attenti ai corto-circuiti, isolate con un pezzetto di nastro i fili dove li tagliate, sennò rischiate che la radio si blocchi mentre volate!
Cristian | grazie delle dritte
