Originalmente inviato da Algor Allora studiando un po il problema di NEO forse credo di aver risolto il problema:
La DEVO 7 tutto sommato è anche una bella radio alla quale si può aggiornare il firmware, bene,.... per questo motivo sulla destra è presente una levetta chiamata FMD.
Questa levetta oltre a fare altre cose permette l'aggiornamento firmware, quindi per venire al dunque....se si arma a radio spenta all'accensione la stessa radio risulta inibita in ogni comando.
bisogna spegnere la radio disarmare la levetta, cioè abbassarla e riaccendere la radio....il problema è risolto
Andrea , |
hai ragione, appena provato. Bisogna mettere la levetta a dx FMD sullo 0, in basso. Se si mette sulla posizione intermedia 1, o in alto 2 non risponde nessun comando e fa beep-beep.
sto caricando le batterie, domani prima prova fuori in un grande prato.
