Originalmente inviato da fai4602
Allora, ricapitolandolo  tubo carbonchio da 6 con ridotto il diametro mettendoci dentro tubo in alluminio o quello che mi ritrovo in lab ( ottone ?).
Poi ci infilo dentro lo spinotto filettato porta forcella oppure tondino ferro filettato sempre per la/e forcella/e.
Il tutto incollato con Plus e irrobustito con spago per arrosti ( quello ho  ) oppure filo di rame sottile, od anche refe, annegato nel plus.
Ma alla fin della fiera se usassi direttamente tubo di ottone 3x2 oppure una astina acciaio da 3 mm non peserebbe e sarebbe resistente uguale ( e con meno lavoro ) ? |
No peserebbe di più e non avrebbe pari robustezza e soprattutto rigidezza, fai il lavolro e poi confronta.... comunque in 10 minuti fai tutto... non userei l'ottone... mi da l'idea di incollarsi peggio... e pesa di più... anche se ne userai si e no un dito...
