Vecchio 13 gennaio 12, 22:17   #1172 (permalink)  Top
josseff
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
10 mm sono tanti... troppi per essere una scelta progettuale a mio avviso, in ogni caso, straverifica che siano effettivamente 10 mm, ad esempio essendo la fusoliera in fibra non è possibile che sia schiacciata/deformata in qualche maniera?
qualche ordinata potrebbe risolvere, nello specifico allargare la fusoliera alle viti dell'ala... guarda il disegno originale e confronta con la pianta di quella che hai
l'ala sulla sella è nella posizione corretta? avanzandola potresti risolvere apportando poco materiale tra la sella e l'ala
io non cambierei troppo l'incidenza del piano di cosa e del motore per assecondare l'ala, avresti una deriva molto più alta della linea di trazione e con una freccia della parte mobile diversa, potrebbe rollare invece di derapare nelle correzioni
josseff non è collegato
