Vecchio 13 gennaio 12, 22:01   #10507 (permalink)  Top
stefilo72
Data registr.: 22-12-2007
Residenza: rimini
Originalmente inviato da dadserafino Visualizza messaggio
Ho convertito il V1 e a breve convertirò il V2.
Ti spiego come fare e vedrai che dimezzerai i disturbi sul V2.
E' ovvio che ti occorrono due lipo oppure un connettore che dalla lipo si divide in due.
Per provare inizierei con 2 lipo così i circuiti rimangono indipendenti.
Colleghi l'uscita del the steve all'ingresso del XP7A.
Il positivo e il negativo del the steve sulle piazzole indicate in questa discussione:
BLHeli - Double brushless for mCP X - with governor coming - HeliFreak.
L'ingresso del the steve al solito posto.
Il filo nero del connettore per un'eventuale ricevente devi collegarlo al negativo della 3 in 1.
Anche questo è meglio tenerlo lontano dall'alimentazione generale.
Puoi grattare un pò di solder resist( vernice verde) e collegarlo su un piano di massa.
Oppure sempre su quel pin della foto.
Questo collegamento mette in comune i tre circuiti the steve , 3 in 1 e XP7A
A questo punto avrai un connettore per la 3 in 1 e salderai un'altro connetore sul XP7A.
Volendo si può alimentare anche a 2S XP7A.
Personalmente non ho incollato XP7A alla 3 in 1 perchè mi serviva tenere ESC lontano e poterlo staccare all'occorrenza.
Quindi ho collegato XP7A con 2 connettori ed è in perpendicolare alla 3 in 1 quasi a toccare la punta della canopy dall'interno.
Evitando di disturbare il giro..
Non è leggerissima come conversione ma si eliminano i disturbi provocati ESC.
Se ho tempo nel weekend guardo con oscilloscopio l'entità dei disturbi.
Ok! grazie!
quindi se ho capito bene metti tutte le masse in comune,
la 3in 1l'alimenti con una batteria e l'ESC e quindi il motore principale con un'alta batteri così sono perfettamente isolati!
Proverò!
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Qui dissento di brutto e non vorrei che passasse un messaggio errato.
La carica in parallelo è bilanciata per natura, molto meglio di quanto possa fare qualsiasi bilanciatore seriale.
Le celle a fine ciclo sono tutte al medesimo potenziale, per forza di cose, visto il tipo di collegamento.
Non voglio ripetere discorsi ormai già detti decine di volte sull'argomento, quindi riporto per comodità il solito interessante articolo sulla carica in parallelo.
In caso di difficoltà con l'inglese, basta usare google chrome web browser che traduce in automatico
Che messaggio vuoi che passi ?!!? dipende da chi lo legge ;-)
tranquillo hai fatto bene, il forum serve per confrontarsi, capire e alla fine trarre vantaggio dalla maggior conoscenza, quindi ora mi vado a leggere l'articolo, poi farò le mie prove per capirci di più!
Approfitto per farti i complimenti perchè sei davvero bravo, penso che sia molto difficile fare meglio di te nella realizzazione delle varie modifiche, penso che ti si possa definire un' "artista". Bravo!
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
Questo è nuovo,dicono che è per HP05S magari funziona bene
Hawk Creation 10A BLS ESC V2 For mCP X/V2
Grazie ;-)
ho provveduto ad acquistare un XP12 per non trovare problemi...
MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7
stefilo72 non è collegato   Rispondi citando
