Originalmente inviato da coscer Mi associo all'ottima idea molto interessante...., per quanto mi riguarda volo da un anno, o almeno ci provo con un raptor 50, ma sempre col cuore a mille, ora piano piano inizio pure a divertirmi, prossimo passo vorrei azzardare i primi looping, chi mi insegna la tecnica migliore ? nel senso di, come impostarlo, mettere in idle 1' o si fa pure in normal ?, quanto cabra, quanto passo, quando staccare..ecc ecc..
grazie a tutti |
Sebbene la manovra possa essere eseguita anche a giri relativamente bassi, almeno per le prime volte un idle lo inserirei..
Quantità di ciclico e collettivo? come in cucina: quanto basta.. Più tiri con il ciclico, più stringi il cerchio fino a farlo diventare un flip (rotazione sull'asse). Più collettivo metti maggiore sarà la velocità di ingresso alla rotazione ed in salita..
Quindi inizi con un volotraslato per acquisire velocità, dai un comando ciclico a cabrare e mantieni la quantità di comando. L'elicottero compie una rotazione ed inizia a salire. Siccome stai continuando a dare ciclico il modello ruota descrivendo un semicerchio. Nella salita diminuisci il collettivo tendendo a 0°.
Quando sei alla sommità del cerchio (con il modello in rovescio) il passo collettivo deve essere 0° o appena negativo; il ciclico è rimasto a cabrare ed ora il modello inizia a puntare il muso al suolo e compie la rotazione di discesa. Il passo collettivo è sempre 0°, inizierà a crescere verso la fine della rotazione per poter sostenere l'uscita dalla figura.
Se hai iniziato la rotazione con una quota bassa; hai tolto poco collettivo; non hai mantenuto il tiro sul ciclico; può capitare che tu esca basso, se te ne accorgi tira di più col ciclico e dai collettivo per stringere la rotazione in uscita.
