Originalmente inviato da fai4602 Se mi si parla di tubetto per me è un tubo, altrimenti è un tondo pieno. |
Scusa ma ci stiamo rispondendo fischi per fiaschi.... cosa intendi per spinotto? La barretta filettata da M2? Comunque la fasciatura è una sicurezza, una sollecitazione un po' più violenta ti fa aprire il tubetto facilmente ed addio cabra picchia...
Piuttosto: l'asta con interno 2 mi pare un poco piccina per un comando... soppesa la rigidezza dell'asta prima di comprarla e in caso prendila da 5 - 6mm esterno; per incollare dentro la barretta filettata da due semplicemente usi dei tubetti di alluminio opportunamente carteggiati ed incollati con la solita Uhu per arrivare al diametro interno del tuo tubo di carbonchio.
