Vecchio 17 agosto 06, 11:52   #44 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da batman
io adopero il ciano e l' attivatore, sono un "moderno"... però un giro di roving di carbonio ce lo metto...
Comunque va benissimo il 4 mm. con diametro interno 2 mm.
ps per fissare il servo del quota, io avevo adoperato il sistema del termoretraibile e della colla a caldo, ma bisogna grattare BENE la fusoliera sennò dopo un poco si stacca, poi ho visto che ci sono degli attacchi per servo che si fissano alla fusoliera con la Epoxi ( li ha anche Jonathan e qualcosa la Hitec) che sono meglio.
ps la colla a caldo deforma la deriva, non è bellissimo come effetto ... meglio l' Epoxi...
Per l'attacco del servo pensavo di incollare un rettangolo di avio da 0.8 per aumentare la superficie e poi degli zoccoletti in balsa duro per incastrarlo e vitine alla vecchia maniera.
Richiedo: il roving di carbonio (che non ho perché non uso) a che serve posto estrnamente ?????
