Originalmente inviato da zazan8 Ma negli speed test che hai/hanno fatto con i vari TDR, Banshee avevano pale particolare o quelle di serie.?
Ci spieghi cos'hanno di diverso le pale per velocità rispetto a quelle da 3d |
In sostanza a parte corda e lunghezza che devono essere appropriate , é importante il peso, e ancora piú importante la distribuzione dei pesi e del baricentro che ti addormentano la reazione della pala rendendola piú stabile e gestibile alle alte velocitá...
A 2500 giri tutto diventa molto brusco.
Per ultimo la rigidezza a certi regimi che permette di avere precisione.
Le pale dopo i 18 gradi stallano, durante i tironi usi solo il passo, e se per errore devi dare comandi di alettoni/cabra picchia devi per forza diminuire il passo.
Il top lo ottieni quando tutti questi fattori sono a posto...
In commercio trovi pale FBL/FAI che ti compri e adatti allo scopo, SAB sta sviluppando una pala specifica per correre...
Ps:se a qualcuno che aspetta il Goblin interessa un motorazzo esagerato: Scorpion 4535 in kit...
mi faccia un fischio, lo riavvolge GMauro sia per fare speed, sia per fare 3D.
Io lo cedo causa doppione...
Ciao!
