Originalmente inviato da fai4602 Mi dava l'impressione fosse "un po' troppo avanti" <_<
A che distanza l'hai posizionato ? Sicuramente almeno 1 cm. indietro, per non dire 2 cm....
Altra cosa: ho difficoltà, nel fissare lo stabilizzatore con la sua vite sulla deriva, a farlo aderire al piano di appoggio, ha la brutta tendenza a sollevarsi posteriormente. Pensavo allora di tagliare lo spinotto posteriore e sostituirlo con acconcia vite. Che ne pensi ? |
Ho fatto anch' io così, ed in più ho sostituito lo spinotto di ottone che fa da squadretta al piano di quota con una squadretta a 45° perchè lavora con un angolo migliore ed è + preciso e con - gioco (la modifica me l' ha consigliata il mio pusher personale, che ne aveva già venduti, non l' ho messa negli Ovetti come per i Reichard perchè di Condor non è che se ne vedono molti in giro).
A proposito, per il comando del piano di quota procurati un tubicino di carbonio da almeno 3 mm, (altro consiglio del pusher).
Come vedi, anche i pusher servono a qualcosa, soprattutto se sono aeromodellisti con 50 anni di esperienza.....
