Originalmente inviato da Personal Jesus Il modello dando flap cabra... |
Mica tutti. Il fatto che il modello particolare cabri significa solo che l'aumento (in negativo) del Cm non è tale da superare l'effetto dato dal nuovo DL e dal "nuovo" profilo, non che tale tale effetto sul Cm non ci sia. Il discorso è che l'equilibrio che si raggiunge con i flap fuori è differente da quello col profilo pulito, non è che si possono considerae solo alcuni dei fattori secondo convenienza per le proprie tesi.
