Originalmente inviato da david mi autoquoto,non ne capisco l'utilita'.... |
Si tratta di un regolatore switching a 4,2 volts.
Funziona utilizzando due batterie in serie o una batteria 2S.
L'obbiettivo è quello di alimentare l'elettronica di bordo a 4,2 volt costanti per tutta la durata del pacco in serie.
L'idea è molto buona e rispetto a soluzioni facilente realizzabili anche da se, questo circuito ha anche un'indicatore di batteria scarica che accende un led rosso.
Lo chiamano booster a giusta ragione. Infatti un mCP X stock non sarà mai alimentato a 4,2 volt in volo, neanche a inizio lipo, per via della caduta di tensione interna alla lipo.
Quindi le prestazioni (compresa la coda e la velocità dei servi) dovrebbero effettivamente aumentare considerevolmente.
Giusto ieri ho trovato un paio di switching step down da 6 e 10 A sufficientemente piccoli e leggeri da poter essere utilizzati in un modello stock.
Probabile che mi farò il booster fai-da-te con mio V2 di prossima realizzazione (tutto in plastica e brushed ovviamente
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
