Originalmente inviato da TITANs l'antenna dovrebbe avere una lunghezza di 172 mm-17 cm circa.prova a dare un occhio a "antenna boomerang" .si tratterebbe solo di collegare un sottile filo di rame lungo 172 mmm anche isolato sul negativo alla base della sua antennina,inclinato di 135 gradi rispetto all'antenna esistente,è semplicissimo da provare.ciao |
Originalmente inviato da ElNonino Poichè avrai molti sensori sparsi in giro per la casa, mentre la centralina è unica, conviene lavorare sulla ricezione di quest'ultima, applicando un'antenna migliore e/o con un picoolo preamplificaore d'antenna.
Se puoi metti una foto della centralina aperta e cercherò di capire se puoi collegarti con unpezzo di cavo coassiale ed installare un antenna con rendmento decente. |
Originalmente inviato da Pantalo' Quoto ElNonino
Ottima idea, anche la piu' semplice.
In ogni caso ti linco il sto di futura elettronica Futura Elettronica-Home Page segui utenti finali-moduli radio-tx ibridi AM 433 Mhz
scegli la potenza piu' gista stando attento alla piedinatura e alimentazione. |
grazie mille a tutti e tre !! domani vedo di aprire la centralina e fare una foto, l'antenna attualmente montata è simile ( se nn uguale ..) a quelle usate per la trasmissione 2.4 GHz nei radiocomandi
posterò il tutto lunedi perchè mi collego solo da lavoro......
PS ma modificare la posizione, in casa, della centralina potrebbe aiutare ? potrei metterla ad, esempio, nel soppalco ( ca 2.7 mt rialzato ed in legno ) anzichè come adesso a ca 1 mt da terra.
