Ciao, allora per le gole ho allargato a 225mm altrimenti facendo la lavorazione 3D sui lati a dx e sx lasciava comunque un "arco" che saliva fino a quota 0 del pezzo; le ho quindi allargate e spostato in basso la prima esterna 7mm da quota 0,0 tanto la fresa quando selezioni la lavorazione non va esterno al tuo pezzo ma si limita all'area di lavoro (il rettangolo verde sarebbe il tuo pezzo con le dimensioni esatte). Ho ipotizatto, guardando la tua immagine precedente, che il diametro dei supporti sia 40mm e per i fori e gli alleggerimenti sono andato ad occhio (il tuo file di artcam non me lo apre, al max se lo esporti in dxf poi riesco ad aprirlo) e se li vedi posizionati sul tuo blocchetto rimane comunque dello spazio a dx e sx dei pezzi da lavorare quindi li ho centrati.
Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 22:51 |
