Sono state "svelate" ufficialmente le specifiche e caratteristiche del Mini CP sul sito Walkera:
WALKERA--CHINA Specifiche
1) Lunghezza: 220mm
2) Diam. rotore: 241mm
3) Rotore di coda: 42mm
4) Gyro a 3 assi
5) Peso inclusa batteria: 45g
6) Motore principale (brushed): 1220FC
7) Motore di coda (brushed): 0615R
8) TX compatibili: DEVO-6/7/12
9) TX standard: DEVO-8S
10) RX: RX2632V-DOptional
11) Servo: wk-02-4; peso: 2.42g; velocità: 0.12sec/60°(3.0~4.5V); dimensioni: 16.5*6.8*15.7mm
12) Batteria: 3.7V 240mAh Li-Po
Caratteristiche
1) La tecnologia flybarless determina basse perdite di potenza e sensibile miglioramento nell'efficienza.
2) Il sofisticato sistema di stabilizzazione flybarless con gyro a 3 assi automaticamente regola i controlli per un volo stabile.
3) Lo sviluppo di un sistema di alimentazione a basso voltaggio fornisce una soluzione ecologica e sicura.
4) Dimensioni di classe Mini per volo indoor, con autonomia di 5-6 minuti.
5) Telemetria per controllo temperatura and voltaggio, con aggiornamento programma online se si utilizza la TX DEVO-8S.
