Originalmente inviato da andrea_dm buonasera a tutti voi e auguri seppure in ritardo. ho trovato sul mercatino un kit (intonso) dello Spirit of St.Louis della Gwillows, scala 1:16, e vorrei tentare l'avventura. Ci vorra' molto tempo prima di iniziarlo (c'e' altra carne al fuoco) e certamente il kit e' solo una base di partenza, ma intanto ho identificato alcuni punti crtitici da esaminare molto bene prima di partire, cosi' ho pensato di chiedere, elencandoli uno alla volta, consigli a voi per avere le idee piu' chiare e prima o poi partiro' con il diario di costruzione ( che per essere davvero utile vorrei fare molto dettagliato e con foto adeguate) Inizio con la prima domanda, la piu' semplice, esaminando la ricopertura di ali e fusoliera: l'aereo originale era color argento, il kit propone (e allega) un paio di fogli di modelspan (o simili) bianca. Non vorrei verniciarlo per motivi di peso quindi ho cercato in giro nei cataloghi qualcosa che sia "argento" in origine, ho trovato da Modelberg queste due soluzioni Esaki - Carta Lite-Flite 13 gr/mq. 450 x 600 mm. Argento 5 euro ed Esaki - Seta giapponese 12 gr/mq 910 x 910 Argento 21 euro il costo per unita' di superficie e' paragonabile, il peso quasi uguale e piu' che accettabile, quello che vorrei sapere, sperando che qualcuno conosca questi materiali, e' la "resa" del color argento una volta applicato il tendicarta: puo' essere veramente "argento"? (ovviamente dopo una veloce passata di trasparente opaco acrilico per renderlo piu' accettabile) Discutiamo, se volete, su questo, poi affronteremo gli altri grossi dubbi ... nelle istruzioni c'e' scritto che la stima del tempo di costruzione e' circa 40 ore ... si, vabbe' ... diciamo 400 per farlo in modo decente? Ma tanto l'inverno e' lungo, i Maya si spera che sbaglino i conti ... qui si finira' ( SE si finira') uno dei prossimi anni Ma e' questo il divertente. O no? saluti Andrea . |
Ciao Andrea,
Se può esserti utile sappi che nemmeno lo spirit vero era verniciato, proprio per riasparmiare peso, tempo e soldi.
La ricopertura era fatto in cotone di prima qualità (grade A) cucita e incollata con "Emaillite", un tenditela alla cellulosa e impermeabilizzata a pennello con "alluminite", cioè la stessa emaillite con una aggiunta di polvere di alluminio per proteggere la tela dai raggi ultravioletti, che gli da proprio quell'aspetto argentato.
Anni fa, in occasione della costruzione di un biplano Curtis "Jenny" intelato con la fodera dei vestiti, riprodussi quel colore allo stesso modo miscelando polvere di alluminio per pitture al tenditela ottenendo lo stesso effetto.
Non ho mai fatto prove con la modelspan o la esaki, ma non credo che dia problemi di tensione, se prima di dare l'alluminite si danno un paio di mani di tendicarta normale; insomma, proprio come il vero.
Eventualmente tu volessi prenderla in considerazione, la polvere di alluminio si trova nei colorifici per "belle arti" e anche su ebay:
POLVERE di ALLUMINIO 500g | eBay
Saluti
