Vecchio 13 gennaio 12, 00:36   #10478 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Aquila64 Visualizza messaggio
Sto usando per i miei due eli (mCPX V2 e mSRX) la Spectrum D6Xi acquistata in mode1.
Abituato con la vecchia Futaba, vorrei portarla in mode 3.
Ho provato a trasformarla utilizzando il metodo "incruento" dello scambio dei due pin centrali. Sul fronte hardware l'intervento è andato alla perfezione. Ed in effetti gli alettoni rispondevano allo stick di sinistra e la coda a quello di destra. Però ho notato che gli eli erano diventati ingovernabili, come se il dosaggio dei due comandi fosse impazzito. Soprattutto la coda andava per i fatti suoi
Allora ho rifatto il lavoro e sono passato alle maniere pesanti: ho rimesso a posto i due pin e ho dissaldato e invertito tutti i tre fili dello stick di destra con i tre dello stick di sinistra, naturalmente tenendo la stessa posizione. Identica solfa.
Chiedo: la modifica hardware richiede per forza ANCHE una ricalibrazione degli stick attraverso il menu nascosto? Mi pare che anche altri qui sul forum abbiano fatto la stessa modifica, ma nessuno ha parlato di ricalibrazione. Mi è sfuggito qualcosa?
Mi scuso dell'OT e confido in qualche risposta.
PS In compenso sulla DX6i ho fatto anche la modifica della backlight montando il pannellino da pochi euro ed è venuta uno splendore: è un'altra radio!!
Io l'avevo fatta questa conversione (anch'io mode3), ma non mi ricordo di una procedura di ricalibrazione stick sulla DX6i. Il menu nascosto, a quanto ricordo, serve a passare da mode1 a 2 o viceversa.
Originalmente inviato da dadserafino Visualizza messaggio
Finalmente ho finito di convertire Mcpx V1 brushless.
Ho fatto qualche volo in hovering nel soggiorno.
Ho fatto un video ma con la telecamera appoggiata ad un tavolino è venuta una schifezza.
Ma voi cosa usate ?
Veniamo alle prove fatte.
Mcpx V1 brushless con il classico hp05, xp7a e coda 150.
Con le pale suppostate il palino di coda teneva.
Con le pale normali il palino standard faticava.
Con le pale normali e palino nuovo teneva bene la posizione.
Il palino fa moltissimo e queste semplici prove lo dimostrano.
Mi manca un the steve altrimenti provavo il V2.
Con la mia converisione non si dovrebbe disturbare.
Infatti xp7a non è appoggiato alla scheda e le alimentazioni sono separate.
Se la telecamera è piccola, tipo keychain camera, la fissi alla visiera di un cappellino da baseball.
Se una normale, non mi viene in mente altro che un cameraman
Il ruotino fa tantissimo. Anche col 120SR la differenza tra ruotino Plantraco e tutto il resto è sbalorditiva.
Sono curioso di sapere come ti trovi con la V2.
Tieni presente che qualche risultato appena passabile c'è stato, ma principalmente col C05M.
Coda 120SR o dual coreless sembrano incompatibili con la V2 e già questo limita enormemente la scelta dei motori.
Invece il motore originale, con ruotino nuovo e trave allungato sono sopportati dalla V2.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
