il modello con cui danno quel motore è questo:
Alianti Bluearrow Angel Electric Glider III MODELL-EXPERT
è un piccolo dlg che tramite un "ingenioso" metodo, può diventare motorizzato o aliante puro.. in pratica, sfruttando i 3 connettori del motorello, che fungono oltre che da contatti, anche da ancoraggio, quest'ultimo viene infilato nel modello, in corrispondenza del baricentro.. se non lo si vuole, si sfila semplicemente il tutto, e lo si lancia a mano..
l'ho avuto qualche mese fa.. na cavolata assurda..
il motore è molto piccolo, penso un diametro 20mm, albero da 2mm o 2,3, con 3 celle e elica 4,7x4,7 dovresti andare bene..
comunque, basta che provi con due o tre misure di eliche rimanendo attorno alle misure di quella in dotazione..
durante le prove, appena scalda, spegni tutto.. significa che quell'elica è troppo grossa.. usane una un filo più piccola..
