Originalmente inviato da texwiller si devo darti ragione,tuttavia per ora lo provo così poi vedremm, il sensore l'ho posizionato sotto la ventola sul venturi in plastic di scatola,del roffreddamento motore (postero' qualche foto)utilizzando il magnete del governor.....!!!
volevo sapere se i pendolini li devo cambiare con quelli in tygon,di che grandezza devono essere i tubetti poiche' ho dei dubbi al riguardo...!!ciao |
Come ho sempre scritto, toglierei il serbatoietto supplementare. Il tygon puoi trovarlo in officine rivendite di motoattrezzi agricoli; io ne ho trovato un tipo da 5 mm che viene utilizzato proprio per i pendolini dei decescugliatori; nel serbatoio principale va a fondo anche sottosopra. Non ho ben capito il concetto del montaggio del sensore. Hai messo in fase l'accensione?
