Originalmente inviato da homer314 Ciao ragazzuoli, toglietemi un dubbio da profano.
Le lipo non devono andare oltre una certa soglia di scarica, altrimenti si danneggiano, quindi le centraline dei modelli rc sono dotati un sistema chiamato cut-off che stacca l'alimentazione quando la batteria raggiunge tale valore di scarica.
È corretto ? Il blade è dotato di tale sistema ?
Grazie ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Originalmente inviato da CHARLIESAN Tutto corretto, taglia il motore e ti "obbliga" a scendere!
Piccolo consiglio: cronometra la durata del volo fino al cut-off e le volte successive atterra autonomamente 30 sec./1 min prima!! Le lipo ringrazieranno!! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
quoto assolutamente
e aggiungo che a fine batteria l'eli diventa meno reattivo, tutte le volte che ho rotto qualcosa è stato a intestardirmi di volare fino a fine batteria
tanto quando la batteria è al fondo o ci si sta divertendo a fare un hovering di precisione, e va bene, o si sta facendo un volato più o meno veloce ma si perde il gusto...
addirittura se sono già oltre 1/2 di scarica e devo atterare per qualche motivo, es. sto per andare contro un ostacolo, poi preferisco cambiare batteria!!
le lipo aftermarket costano poco, una diecina di euro, e con 3-4 batterie e anche di più si vola già un tot di tempo...
