Vecchio 16 agosto 06, 20:36   #8 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da playloud
L' unica pagina che ho trovato sull' argomento è questa:
http://pierre.rondel.free.fr/images2...ccro/index.htm
L' autore sembra essere entusiasta dice che sembra un "petit missile" ma parla di qualche difficoltà nella realizzazione del profilo... il francese non è il mio forte quindi se qualche anima pia potesse spiegarmi di che si tratta io sarei grato...
Dice semplicemente che a suo avviso la realizzazione dell'ala è un pezzo di bravura perché il bde è un rettangolo abbastanza spesso, il bdu è un rettangolo più sottile ed il tutto è unito da centine trapezoidali da sagomare a tampone a mano libera avendo come solo riferimento la centina d'attacco, l'unica già sagomata a profilo. Ora si tratta di stabilire se la cosa sia davvero un pezzo di bravura o meno, ma questo dipende dal modellista: se è uno che ha costruito con successo degli hlg da volo libero, di quelli con l'ala in balsa pieno profilato a mano, l'operazione è una pugnetta da farsi con una sola mano e gli occhi bendati. Se invece è uno che al massimo ha assemblato un Easy Glider e magari ha trovato pure qualche difficoltà, allora è meglio che lasci perdere e che cominci con qualcosa di più facile. Dice anche che il balsa a volte è piuttosto duro e che quindi il laser in qualche punto non è arrivato in fondo lasciando l'incombenza di staccare i pezzi con l'aiuto del tagliabalsa. Sai che impresa! Evidentemente non ha mai visto quei bei kit di una volta, con le centine fustellate a colpi di dentiera. Questi figli dell'RTF... tutti pappemolle mezzes...!
  Rispondi citando
