Vecchio 12 gennaio 12, 18:43   #4 (permalink)  Top
doctor-s
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da doctor-s Visualizza messaggio
Il mio OS91 senza pompa su 700N fbl, con spessore sulla testa di 0,3mm (0,2+0,1), con miscela rapicon 30% nitro e 22% olio, in pianura con temperatura 6°, marmitta hatori, 1980 rpm, ricarburato domenca e pilotato da Rigo in un bel 3D con figure spinte per vedere di mettere in difficoltà il motore, aveva la migliore resa con medio due tacche sopra 1 +1/2 giri e massimo 1+3/4 giri
Ti ho risposto volutamente con tutti questi particolari per condividere il principio che ogni motore ha una propria carburazione in base ad innumerevoli varianti e non esiste una carburazione media che va bene per tutti. Ho imparato questo ha mie spese quando cercavo nel forum la soluzione per carburare un YS 120 sr su un altro 700N, quest'ultimo ha una complicazione in più in quanto la taratura della valvola di pressione è differente in ogni motore e questo fa variare di molto l'apertura degli spilli da motore a motore non permettendomi di "copiare" da altri
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
