Vecchio 12 gennaio 12, 16:59   #2 (permalink)  Top
doctor-s
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da aleslot Visualizza messaggio
Ciao a tutti, io ho un os91 montato su T-REX700, vorrei sapere quanti giri avete dato agli spilli del massimo e del medio, per confrontare le diverse carburazioni. Io ho praticamente lo spillo del medio a 1 giro e tre quarti e quello del max a poco più di un giro, secondo voi può andare bene?
Aleslot
Il mio OS91 senza pompa su 700N fbl, con spessore sulla testa di 0,3mm (0,2+0,1), con miscela rapicon 30% nitro e 22% olio, in pianura con temperatura 6°, marmitta hatori, 1980 rpm, ricarburato domenca e pilotato da Rigo in un bel 3D con figure spinte per vedere di mettere in difficoltà il motore, aveva la migliore resa con medio due tacche sopra 1 +1/2 giri e massimo 1+3/4 giri
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
