Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 12 gennaio 12, 16:38   #1590 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Che io sappia lo slider non sta al centro a coda centrata. Ma ha un piccolo offset per tenere la coda in hovering. Quindi è normale che da una parte arrivi a battuta e dall'altra no, almeno sul mio 400 è sempre stato così. A questo proposito il mio gyro (gp750) ha il settaggio sulle due corse proprio per tenere conto di questa asimmetria.
Poi dipende anche come si serra il mozzo dei palini sull'asse di coda. Basta poco per dare più o meno passo e ,quindi, lo slider avrà posizioni "neutre" differenti.
Spero di essermi spiegato.
Quoto... i palini devono avere un po' di passo per contrastare la coppia del rotore principale (mi sembra....5-6 gradi se non sbaglio) per cui Bandit hai ragionissima...
ma da come scrive Phoenix il suo sembra essere macroscopico come problema.... secondo me se regola i tr adj risolve (a parte che non credo che il problema si ponga per il momento perchè finchè non inizi a piroettare quando mai mandi a fine corsa il servo nel volato?).
però era un buon modo per fargli capire un po' come funziona la coda con la pazienza e le bacchettate di RUG
APROPOSITO..... Baaandit....... è un po' che non ti sento "ingolosire" il club.... che stai tramando nell'ombra?
  Rispondi citando
