Il motore ring usa una fascia elastica o segmento messo sulla circonferenza del pistone, e col calore si dilata per fare tenuta sul cilindro come sui motori automobilistici. Invece l'abc ha una forma del cilindro e del pistone conica verso l'alto per garantire la tenuta. Questo tipo di motore è più duro da avviare all'inizio e deve essere rodato bene in modo che pistone e cilindro si adattino bene e facciano tenuta.
Questo richiede anche una lavorazione più accurata da parte del produttore del motore. Comunque sono ottimi motori gli abc.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
