Originalmente inviato da rugrug forse è un po' lenta la piccola ghiera circolare di ritegno, puoi vedere di serrarla infilando un cacciavitino in una delle due tacche e spingendo in senso orario: stai attento che non ti scappi il cacciavite e graffi la radio
poi: non mi hai detto se hai modificato la voce indicata dalla freccia e se hai messo 30% su "1"
poi ripeti l'operazione di muovere il selettore da "0" a "1" e dimmi se il led si spegne oppure se il servo di coda si muove (la squadretta circolare va benissimo, vedi ugualmente se si mette a 90°, giusto?)
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] |
Ho impostato tutto come dici tu..sulla radio!Ho provato a girare la ghiera..ma se giro poi la leva non si muove piu'..quindi l' ho riportata come prima.Allora,ho provato a switchare..all' inizio la luce rimaneva fissa..poi ad un certo punto quando mettevo la leva su 1 la luce si spegneva..per poi riaccendersi su 0.Poi invece è tornata fissa anche su 1.Credo che quindi la levetta sia difettosa!La squadretta del servo rimane ferma.
