Originalmente inviato da Oldone Se non è una "battuta politica", sono nelle peste...... Indovinare, prego, da che parte andrebbe il mio timone se usassi lo stesso servo per sganciare?
E se sganciassi dando timone a sx? Altrimenti dovrei far passare bowden e cavo sgancio nell'interuttore (letteralmente) o cambiare il giro del bowden (saldamente incollato) del timone ....
In alternativa, dato che il Tempest è spazioso come una SW, altro servo altro peso....
E quanto dovrebbe tirare un servo da sgancio? O meglio che peso dovrebbe avere? 5, 9 o 12 gr (o peggio) ?
Ardimentosi ringraziamenti |
Non è una battuta politica....
E non sei nella peste guarda la prima foto di quelle che ho postato, puoi fare così.
Originalmente inviato da ranox se sganci dando sinistra non cambia assolutamente nulla..
l'aliante non avendo elica non ha problemi di coppia o altro.
E' perfettamente simmetrico.
Robbè
PS: altro peso?
con tre gami te la cavi.. tanto davanti dovrai piombare... |
Non è un problema di coppia o altro...
Originalmente inviato da luca.masali L'unica cosa, destra o sinistra che sia, è mettersi d'accordo col trainatore, se tu viri a sx lui dovrebbe virare a dx e vice serva |
Si è vero si può fare così, ma per convenzione, universalmente, il trainatore dopo lo sgancio vira a sx, riduce motore e picchia leggermente, l'aliante vira a dx cabrando leggermente.
È una regola base del volo a vela, come quella che prevede l'inserimento in termica con lo stesso senso di rotazione di chi la sta già girando.
Non si può sempre fare a muzzo, ogni tanto è bello fare le cose per bene.
Originalmente inviato da Skizzo Troppe pippe mentali... Il modello mezzo secondo di tutto timone manco lo sente....
Sent from my GT-I9000 |
Non sono troppo d'accordo, tieni presente che uno sgancio fatto come si deve ( con questo sistema) dovrà agire solo quando il direzionale raggiunge il massimo sella corsa.
E su un acro, mezzo secondo di tutto comando si deve sentire, in caso contrario è caso di rivedere il progetto del direzionale .
