Vecchio 12 gennaio 12, 00:51   #8 (permalink)  Top
DormOne
Data registr.: 25-10-2010
Hacker Master Basic Controller
Credo di aver capito l'origine del problema. Ho misurato con un tester la tensione di alimentazione proveniente dall'regolatore Hacker modello Master Basic Controller 40SB. Sono esattamente 5.53 Volts. Se non sbaglio la tensione nominale deve essere di 4,8 Volts. A questo punto ho alimentato la ricevente tramite un alimentatore esterno settato a 4,88 Volts. Vibrazione scomparsa. Mi domando se è possibile programmare il regolatore della hacker ad una tensione più bassa oppure se devo farlo sostituire.
ciao,
Antonio
DormOne non è collegato   Rispondi citando
