confermo per il led infrarosso la sigla, ma confermo anche che la distanza è ragguardevole anche senza BJT, in ogni caso a tempo perso proverò ancora secondo tue indicazioni, mi incuriosisce l'idea di ampliare il raggio e vedere fin dove si può arrivare
Originalmente inviato da antonio60 Hai per caso la sigla del diodo IR che usi?
ad esempio se usassi questo IR323/H0-A potresti provare a mandarlo a 60 mA ma anche a 100 mA
il 2N2222 regge anche Ic da 800mA quindi sei tranquillo qui trovi il datasheet
la R sul collettore scende a circa
75 ohm per avere 40 mA nel diodo
50 ohm per avere 60 mA nel diodo
36 okm per avere 80 mA nel diodo
30 ohm per avere 100 mA nel diodo
la R sulla base puoi lasciarla da 2.2K (non funzionasse per Ic prossima a 80mA o 100mA) puoi dimezzarla 1.1K portando quindi la Ib a circa 4mA
altrimenti dicci che diodo IR usi che proviamo a fare due conti.
P.S.
tanto per scherzare, io al contrario ..... i conti li faccio e li "faccio fare" sempre (deformazione professionale) |
