In linea generale, le raccomandazioni fornite dalla Hyperion, sono tutte da rispettare.
Nella descrizione, ci sono solo alcune piccole imprecisioni, ma quest'ultime, non modificano la validità complessiva.
PROCEDURA DI RICARICA Volendo essere pignoli, bisognerebbe dire che la carica di una LiPo, consiste in una prima fase a Corrente costante e tensione variabile e nella seconda fase a tensione costante e corrente variabile. E' incompleto scrivere a "tensione costante - corrente costante" come è scritto nelle raccomandazioni.
La descrizione successiva delle fasi di carica è corretta.
La fase iniziale di carica non dura solo 30 minuti. Questo tempo dipende dalla carica residua contenuta nella batteria prima dell'inizio carica. Se la batteria fosse completamente scarica (2,7 Volt/cella), con una corrente di 1C e 30 minuti di ricarica, si avrebbe meno del 50% di energia immagazzinata e la sua tensione sarebbe ancora sotto i 4,2 Volt.
Nell'esempio riportato, sarebbe da fare queste piccole correzioni:
Esempio:
cella da 2000 mAh :
Corrente di carica 1C = 2000 /1000 x 1 =2,00 A
Corrente di carica 4C = 2000 /1000 x 4 =8,00 A
DATI NOMINALI DELLE CELLE Il consiglio di mettere in storage una LiPo che non si utilizza per 24-36 ore, mi lascia molto perplesso, poiché la stessa raccomandazione non la vedo riportata nelle raccomandazioni delle case costruttrici delle batterie.
Mi sono permesso queste personali puntualizzazioni, solo per una corretta informazione.
Naraj.
