Discussione: TRex 700E / A109
Vecchio 11 gennaio 12, 20:43   #3 (permalink)  Top
pino195745
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Ciao Ziperit
Premesso che si può mettere qualsiasi meccanica in fusoliera è solo questione di adattamenti più o meno importanti
Quello che devi valutare SEMPRE quando vuoi infusolare una meccanica qualsiasi è l'altezza tra gruppo meccanica e trasmissione di coda .Cioè verificare che se metti la meccanica nella fusoliera poi la trasmissione possa essere collegata .Potrebbe succedere che con meccanica messa la trasmissione è o troppo bassa o troppo alta rispetto al punto di inserimento. Certo si può sempre ovviare al problema creando un giunto tipo omocinetico per far variare la quota in su o in giù .
altra cosa è l'altezza complessiva della meccanica che stia bene nella fusoliera e lo sviluppo in lunghezza .Potrebbe succedere che tutta la trasmissione è corta e allora devi mettere più verso coda la meccanica e vai col rotore fuori centro .Superabile ma non certo di bello aspetto riproduzionistico.
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
