Originalmente inviato da rugrug premesso che la radio di serie è limitatissima, poteva andar bene fino a tre o quattro anni fa, oggigiorno è improponibile, senza curve passo e gas (c'è solo una manopolina...), credo che giri troppo forte perché hai il passo (pitch troppo basso)
quindi dovresti provare a girare un poco per volta la manopola di sinistra in senso orario e provare se migliora
per la coda, il discorso è un po' più complicato, però puoi in prima battuta provare a girare un poco la manopola di destra, che controlla il guadagno del giro |
Grazie per la risposta ma non sto usando la radio di serie, ho una optic 6.
Ti do i valori che ho adesso:
Gas 0 30 57 82 100
Passo 1 25 53 67 100
Trim -50
Col giroscopio ho risolto in parte attivando la gestione dalla radio e dando un valore di sensibilità alto. Adesso gira meno di coda ma va ancora migliorato, proverò a rivedere il settaggio meccanico
