Originalmente inviato da matrixFLYER L'attacco del motore del 120sr è lo stesso di quello stock? Ed a livello di tensione di funzionamento?con il portamotore con foro da 2 e motore del 120sr si potrebbe mettere su un mcpx stock il motore di coda del 120? Magari se uno lo dovesse cambiare per rottura già che sta potrebbe mettere quello più potente del 120... |
Se hai un V2 stock non ci provare neanche è molto meglio la coda originale,se hai un V1 potresti anche provare,devi accorciare il trave del 120(non mi ricordo se è14 o 14,5 cm)e anche il palino di coda del 120(55mm)naturalmente devi fare un raccordo con un tondino da 2mm per l'innesco del telaio,col V1 ci volavo senza grossi problemi,sul V2 l'ho provata ma l'ho tolta subito
